Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
      • Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 2
      • Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 5, image 1 de 1
      • Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l’abîmer.
      • Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez vos ongles un la partie plate d'une spatule pour soulever le clip du connecteur qui sécurise le câble ruban à la carte mère.
      • Retirez le câble de son connecteur.
      • Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS, Supprimer le bouton de déclenchement: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de déclenchement de la Nintendo 2DS, Supprimer le bouton de déclenchement: étape 7, image 2 de 2
      • Les boutons de déclenchement sont munis de petits ressorts, soyez donc prudent lorsque vous retirez les boutons de l'appareil.
      • Tirez le bouton de déclenchement loin de l'appareil pour le retirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fina Beauchamp
Membre depuis le 01/12/15
3 415 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - Réponse Partager
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - Réponse Partager
now what????
Karim Eltaib - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 318
Total : 36,258
