Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6, Trouver le bouton de libération: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le haut.
    • Trouvez le bouton de déverrouillage de l'objectif - situé sur le côté de la monture d'objectif argentée.
  2. Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6, Retrait de l'objectif: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6, Retrait de l'objectif: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de libération de l'objectif et maintenez-le enfoncé tout en tournant l'objectif dans le sens antihoraire.
    • Soulevez l'objectif lorsqu'il n'est plus fixé à l'appareil photo.
    • Pour remplacer l'objectif, alignez le point blanc sur l'objectif avec le point blanc situé sur la monture d'objectif argentée. (Voir image deux)
    • Insérez l'objectif et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place.
  3. Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6, Monture de lentilles: étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque vous utilisez ce guide, ne touchez pas le capteur d'image délicat (le rectangle central entouré par la monture d'objectif).
    • Après avoir retiré l'objectif, vous entrerez en contact avec la monture d'objectif. Commencez par dévisser les quatre vis Phillips # 00 de 3,5 mm.
    • La bague extérieure de monture d'objectif peut maintenant être retirée.
  4. Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6: étape 4, image 3 de 3
    • Faites attention au positionnement des bagues d'espacement pour le remontage.
    • Pour la première bague d'espacement (noire), utilisez la pince à épiler pour soulever doucement la bague hors de sa place.
    • Répétez cette étape pour la deuxième bague d'espacement (argentée).
    • La troisième image est à quoi devrait ressembler la caméra une fois que toutes les bagues d'espacement ont été retirées.
  5. Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer la bague intérieure de la monture d'objectif, retirez les deux vis Phillips # 00 argentées de 2,0 mm. Cela terminera le retrait de la monture d'objectif.
  6. Remplacement du bouton de libération de l'objectif du Sony Alpha NEX-6, Bouton de libération de l'objectif: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement le bouton de déverrouillage de l'objectif en le soulevant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clayton Dale
Membre depuis le 01/20/15
1 067 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 28
Total : 1,413
