Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
      • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
      • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
      • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
      • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
      • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
      • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
      • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
      • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 3, image 1 de 1
      • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
      • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez des gants de cuisine (identiques à ceux utilisés pour le four) si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
      • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
      • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
      • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
      • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
      • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
      • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
      • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Tiroir de carte SIM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Tiroir de carte SIM: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dérouler pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le tiroir de la carte SIM de son emplacement et retirez-le de l'iPad.
      • Si vous remplacez la carte SIM, faites-la sortir de son tiroir et installez la nouvelle.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Panneau frontal: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Panneau frontal: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Panneau frontal: étape 7, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
      • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
      • Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
      • Portez des verres de sécurité pour protéger l'écran et veillez à ne pas abîmer l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 8, image 1 de 1
      • Encore une fois, comme vous risquez de travailler sur du verre brisé au cours de cette procédure, nous vous recommandons vivement de porter des lunettes de sécurité pour vous protéger contre les éclats de verre.
      • Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
      • Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 9, image 3 de 3
      • Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
      • Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
      • Il faudra un peu forcer pour arriver à coincer la pointe de l'outil d'ouverture entre le verre et le plastique. Travaillez patiemment et avec précaution, en agitant l'outil d'ouverture en plastique d'avant en arrière si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 10, image 1 de 1
      • Assurez-vous de placer l'outil à l'endroit approprié entre le joint de l'écran en plastique et la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 11, image 2 de 2
      • En maintenant la pointe de l'outil en plastique coincée entre la vitre frontale et le joint en plastique, glissez un médiator en plastique dans la fente, juste à droite de l'outil en plastique.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez de l'iPad l'outil en plastique et poussez le médiator plus en avant sous la vitre frontale, à environ 0,5 inches (1,2 cm) du bord.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 13, image 1 de 1
      • Pendant que vous travaillez à ôter l'adhésif sur le côté droit de l'iPad, faites à nouveau chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 14, image 3 de 3
      • Pendant que l'iOpener chauffe le bord inférieur, commencez à décoller l'adhésif du bord droit de l'iPad.
      • Faites glisser le médiator vers le bas le long du bord de l'iPad et décollez l'adhésif au fur et à mesure.
      • L'adhésif est très fort et vous devrez forcer autant que nécessaire. Travaillez soigneusement.
      • Si vous voyez que le bout du médiator dépasse du côté de la vitre, tirez-le un peu en arrière. En utilisant le médiator à ce niveau, vous n'endommagerez rien et vous enlèverez les restes de colle sur tout le LCD.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 15, image 3 de 3
      • Il sera peut-être nécessaire de reposer l'iOpener chauffé sur le bord droit de l'iPad au cours de la procédure. Cela dépend du temps que l'iPad a pu refroidir pendant que travaillez dessus.
      • Si le médiator reste pris dans l'adhésif, faites-le "pivoter" le long du bord de l'iPad, en continuant ainsi à enlever l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 16, image 2 de 2
      • Avant d'enlever le premier médiator du bord inférieur de l'iPad, insérez un deuxième médiator sous le bord droit de la vitre frontale pour l'empêcher de se recoller à l'adhésif.
      • Faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'iPad.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 17, image 1 de 1
      • Les prochaines étapes nécessitent d'extrêmes précautions.
      • L'antenne Wi-Fi est attachée au bord droit inférieur du boîtier arrière de l'iPad par des vis et un câble. En raison de l'orientation de l'antenne Wi-Fi, il est impératif de procéder avec précaution sous peine d'endommager irréversiblement l'antenne Wi-Fi.
      • Vous devez enlever l'adhésif fixant l'antenne au panneau frontal sans endommager les pièces délicates attachant l'antenne au bas de l'iPad. Suivez soigneusement les prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 18, image 2 de 2
      • Glissez le médiator dans le coin inférieur droit de l'iPad pour y décoller l'adhésif.
      • Ne glissez pas le médiator plus loin que le coin inférieur droit. Vous endommageriez l'antenne Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 19, image 2 de 2
      • Pendant cette étape, vous devez faire glisser le médiator le long du bord inférieur droit du panneau frontal. L'antenne Wi-Fi est très proche du coin et se coupe facilement, si l'adhésif est décollé de façon incorrecte.
      • Ne retirez pas complètement le médiator sous la vitre tactile, mais seulement jusqu'à ce que environ 1/8ème (3 mm) de sa pointe reste en dessous de la vitre tactile.
      • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'iPad pour décoller l'adhésif de l'antenne Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 20, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 3" (75 mm) à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
      • Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
      • L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 21, image 3 de 3
      • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord inférieur de l'iPad, en tirant le médiator vers l'arrière de façon à contourner le bouton home, puis en le réinsérant sur à peu près 1/2 pouce (10 mm) de sa longueur une fois le bouton home dépassé.
      • Si l'adhésif s'est trop refroidi le long du bord inférieur, faites à nouveau chauffer l'iOpener pour pouvoir travailler l'adhésif ramolli.
      • Ne faites jamais chauffer l'iOpener plus d'une minute à la fois et attendez toujours au moins deux minutes avant de le remettre à chauffer.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 22, image 2 de 2
      • Continuez à décoller l'adhésif tout le long du bord inférieur de l'iPad.
      • Si vous avez un iPad 4, insérez le médiator au maximum d'1/2 pouce (10 mm) dans cette zone pour éviter d'endommager la nappe du bouton home.
      • Laissez le médiator coincé sous la vitre frontale à côté du bouton home.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 23, image 1 de 1
      • Faites à nouveau chauffer l'iOpener au micro-ondes et posez-le sur le bord gauche de l'iPad pour faire ramollir l'adhésif à cet endroit.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 24, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
      • L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
      • Si l'adhésif a trop refroidi, reposez l'iOpener le long du bord supérieur et continuez votre travail. Si l'iOpener a trop refroidi, faites-le à nouveau chauffer.
      • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, faites-le "pivoter" comme expliqué dans l'étape 9.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 25, image 2 de 2
      • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord supérieur de l'iPad et faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche.
      • Si l'adhésif a suffisamment ramolli, enlevez l'iOpener de l'iPad ; ce sera plus pratique. Toutefois, si l'adhésif est encore plutôt visqueux, faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord gauche pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 26, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif. Tout le long du côté gauche, l'adhésif est mince à cause du numériseur. Assurez-vous que le médiateur ne rentre pas trop profond (1/2 pouce max) 10 mm pour éviter d'endommager le numériseur.
      • La nappe du numériseur est située à environ 5 cm du bas de l'iPad. Arrêtez de glisser le médiator un peu moins de 6 cm avant le bas de l'iPad.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 27, image 2 de 2
      • Avec le médiator toujours placé sous le bord inférieur de l'iPad, décollez l'adhésif le long du coin inférieur gauche.
      • Le bas de la nappe du numériseur se trouve à seulement ~1" (25 mm) du bas de l'iPad. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ne pas couper la nappe.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 28, image 2 de 2
      • Avec un des médiators, soulevez le coin inférieur gauche de l'iPad et saisissez-le de vos doigts.
      • Il est possible que l'adhésif se soit recollé en partie le long du périmètre de l'iPad. Si c'est le cas, faites glisser un médiator sous le bord de l'iPad à l'endroit où la vitre frontale s'est recollée et "coupez" l'adhésif.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 29, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Saisissez l'iPad par les coins droits inférieur et supérieur et faites pivoter la vitre frontale pour l'éloigner de l'iPad.
      • Vérifiez qu'il n'y ait plus d'adhésif qui colle et coupez avec un médiator tout adhésif maintenant encore la vitre frontale.
      • Lors du remontage, utilisez un chiffon en microfibre et de l'air comprimé pour nettoyer la poussière ou les traces de doigts sur l'écran LCD, avant de réinstaller la vitre.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Panneau frontal complet: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant le LCD au cadre en aluminium.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 31, image 3 de 3
      • A l'aide d'un outil en plastique ou d'une spatule (spudger), soulevez le côté droit du LCD de l'iPad.
      • Faites pivotez le LCD le long de son côté gauche et posez-le sur le panneau frontal.
      • Faites très attention lorsque vous déplacez le LCD. La nappe est fragile et risque de se déchirer si elle est trop fléchie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Écran LCD: étape 32, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de l'ecran LCD.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 33, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 33, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 33, image 3 de 3
      • Retournez le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe de l'écran LCD.
      • Avec vos doigts ou une pincette, tirez la nappe de l'écran LCD tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Vous devrez peut-être forcer l'iPad à redémarrer en maintenant enfoncé le bouton de marche et le bouton home pendant au moins dix secondes jusqu'à ce que vous voyiez le logo Apple, si l'écran LCD ne s'allume pas après que vous ayez connecté le connecteur ZIF de l'écran LCD lorsque vous remontez le tout.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 34, image 1 de 1
      • Sans toucher l'avant de l'écran LCD, soulevez l'écran LCD du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Panneau frontal complet: étape 35, image 1 de 1
      • En utilisant la pointe d'une spatule (spudger), décollez le morceau de ruban adhésif qui fixe la nappe de la vitre tactile à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 36, image 3 de 3
      • Retournez le clapet de retenue sur les connecteurs ZIF de la nappe de la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 37, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller l'adhésif en dessous de la nappe de la vitre tactile.
      • Retirez la nappe de la vitre tactile hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 38, image 2 de 2
      • Décollez la nappe de la vitre tactile et utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer l'adhésif qui fixe la nappe à la coque arrière en aluminium.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 39, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, ôtez la nappe de la vitre tactile du châssis en aluminium.
      • Retirez le panneau frontal de l'iPad.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Nappe de la prise casque: étape 40, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Nappe de la prise casque: étape 40, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Nappe de la prise casque: étape 40, image 3 de 3
      • Décollez et retirez le morceau de ruban adhésif isolant recouvrant le connecteur de la nappe de la prise casque.
      • En utilisant la pointe d'un spudger, retournez le clapet de retenue de chacun des deux connecteurs ZIF fixant la nappe de la prise casque à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 41, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 41, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 41, image 3 de 3
      • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe de la prise casque, pour décoller l'adhésif la fixant sur le cadre arrière en aluminium.
      • Tirez la nappe de la prise casque tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Nappe du circuit de la carte SIM: étape 42, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Nappe du circuit de la carte SIM: étape 42, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Nappe du circuit de la carte SIM: étape 42, image 3 de 3
      • Décollez et retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur ZIF de la nappe du circuit de la carte SIM.
      • Retournez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du circuit de la carte SIM.
      • En utilisant la pointe d'un spudger, tirez la nappe du circuit de la carte SIM tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Carte SIM: étape 43, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 1,75 mm fixant la carte SIM sur le cadre en aluminium .
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 44, image 1 de 1
      • Tout en maintenant la nappe de l'ensemble prise casque de côté, retirez la carte SIM de l'iPad.
      • Lorsque vous retirez la nappe de l'ensemble prise casque, veillez à ne pas trop tirer sur la prise casque, vous pourriez la débrancher .
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Ensemble prise casque: étape 45, image 1 de 1
      • Décollez et retirez le ruban adhésif qui recouvre l'ensemble prise casque.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 46, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis cruciforme #0 de 2,6 mm fixant la nappe de la caméra à l'ensemble prise casque.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 47, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 47, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 47, image 3 de 3
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, retirez la caméra frontale de sa prise sur l'ensemble prise casque.
      • Sans retirer le spudger, faites-le glisser vers la droite, pour décoller l'adhésif maintenant la nappe de la caméra.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 48, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 48, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 48, image 3 de 3
      • En utilisant la pointe du spudger, retournez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
      • Insérez la pointe du spudger sous la nappe du microphone, pour le retirer de son connecteur ZIF.
      • Faites glisser le spudger vers la gauche, pour décoller l'adhésif qui fixe la nappe du microphone à l'ensemble prise casque.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 49, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer la nappe du connecteur d'antenne hors de sa prise sur la carte de l'ensemble prise casque.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 50, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 50, image 2 de 2
      • Retournez le clapet de retenue fixant le connecteur de la nappe des boutons de volume/de marche à la carte de l'ensemble prise casque.
      • Retirez la nappe des boutons de volume de son connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 51, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 51, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 51, image 3 de 3
      • Retirez les vis suivantes de l'ensemble prise casque :
      • Cinq vis cruciformes #00 de 2,6 mm
      • Deux vis cruciformes #00 de 2,2 mm à tête large
      • Deux vis cruciformes #00 de 2,6 mm
      • Ces vis sont de travers dans le cadre en aluminium. Assurez-vous de tenir le tournevis de sorte qu'il soit aligné avec la vis, pour éviter d'endommager la vis.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 52, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 52, image 2 de 2
      • En tenant la nappe de l'ensemble prise casque, retirez soigneusement l'ensemble parallèlement à l'iPad, vers le bas de l'appareil.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 53, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 53, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 53, image 3 de 3
      • Saisissez l'ensemble prise casque de vos deux mains, retirez-le de l'iPad, en faisant attention aux nappes susceptibles de rester accrochées.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Ensemble boutons de marche et de volume: étape 54, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes, fixant la nappe des boutons de marche et de volume sur le cadre en aluminium :
      • Deux vis cruciformes #0 de 5,5 mm
      • Une vis cruciforme #0 de 2,6 mm
      • Deux vis cruciformes #0 de 2,6 mm
      • Les deux vis situées en haut sont insérées de travers dans le cadre en aluminium. Assurez-vous que le tournevis est aligné avec la vis.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 55, image 1 de 1
      • Retirez le morceau de plastique recouvrant les boutons de volume.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 56, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,6 mm qui fixe le support du bouton de volume sur le cadre en aluminium.
      • Cette vis est de travers dans le cadre en aluminium. Assurez-vous que le tournevis est aligné avec la vis.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 57, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 57, image 2 de 2
      • Calez le bord d'un outil d'ouverture en plastique sous le capteur de marche/veille, en prenant soin de ne pas endommager la nappe fragile.
      • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du capteur, pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 58, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 58, image 2 de 2
      • Faites glisser un spudger sous les nappes d'alimentation et de volume, pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 59, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 59, image 2 de 2
      • En utilisant la pointe du spudger plutôt que le bord large, décollez l'adhésif sous la nappe, du côté du bouton de volume.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 60, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 60, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 60, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser la pointe du spudger vers le haut de l'iPad, pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 61, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 61, image 2 de 2
      • La pointe du spudger encore insérée sous la nappe, soulevez délicatement le bouton de marche pour le retirer de son emplacement dans le cadre en aluminium.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 62, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 62, image 2 de 2
      • Saisissez la nappe des boutons de marche et de volume des deux mains, retirez soigneusement les boutons de volume et l'interrupteur de verrouillage de leur emplacement dans le cadre en aluminium.
      • Soulevez et retirez la nappe des boutons fr marche et de volume de la coque arrière en aluminium.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Boutons de marche et de volume: étape 63, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G, Boutons de marche et de volume: étape 63, image 2 de 2
      • Calez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique sous la partie supérieure du bouton de marche.
      • Retirez la partie supérieure du bouton de marche du support du bouton de marche.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 64, image 1 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 64, image 2 de 3 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 64, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente pour la partie inférieure du bouton de marche.
      • Soulevez et retirez le support du bouton de marche de l'ensemble bouton de marche et volume.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 65, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 65, image 2 de 2
      • Calez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique sous la partie supérieure du bouton de verrouillage/silencieux.
      • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour enlever la partie supérieure du bouton de verrouillage/silencieux de son support.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 66, image 1 de 2 Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 66, image 2 de 2
      • Insérez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique sous le bouton supérieur de volume et tirez vers le haut pour le séparer du support des boutons de volume.
      • Répétez la procédure pour séparer le bouton inférieur du support des boutons de volume.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 4G: étape 67, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez la nappe des bouton de marche et de volume.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
132 308 Réputation
144 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
69 479 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Brett, if the outer power is the only thing NOT working because it does not press in (or make the clicking noise) could that be the only thing broken.
If I use a tool to push it in it works but it will go on and off intermittently. I already have the Ipad 3 apart because I am replacing the glass. Is there anyway just to replace the power button without all the other steps?
Connie Carter - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 59
Total : 13,742
