Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du Retro-Bit Retro Duo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du  Retro-Bit Retro Duo, Bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du  Retro-Bit Retro Duo, Bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du  Retro-Bit Retro Duo, Bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Avec la console à son sommet. Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 12 mm.
    • Il peut y avoir un autocollant recouvrant une ou plusieurs des vis. Il suffit de l'enlever avant les vis.
    • Basculez la console sur ses pieds et soulevez délicatement le haut du boîtier de l’arrière (là où se trouvent les ports AV / S et d’alimentation).
    • Pour éviter tout dommage, ne retirez pas complètement le boîtier supérieur. Il y a un petit circuit imprimé - qui contient deux DEL - connecté au circuit imprimé principal.
  2. Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du  Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du  Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du  Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis Phillips n ° 0 de 6 mm.
    • Soulevez le top case.
    • Cette étape permet un accès facile aux boutons et évite les dommages accidentels.
  3. Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du  Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du  Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation / interrupteur d'alimentation du  Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 3 de 3
    • À l’aide de vos doigts (ou de pinces de précision), pincez délicatement les onglets des boutons et poussez-les de l’autre côté.
    • Assurez-vous de pincer les deux onglets simultanément, sinon le bouton ne sortira pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Si le problème persiste après le remplacement des boutons, il peut s'agir d'un problème de carte de circuit imprimé. Si tel est le cas, veuillez consulter notre guide de remplacement du circuit imprimé àRemplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Truong Vo
Membre depuis le 09/25/17
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 12
Total : 754
