Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2, Carte SIM et MicroSD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2, Carte SIM et MicroSD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2, Carte SIM et MicroSD: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité d'un trombone dans les trous de chaque côté du téléphone pour éjecter la carte SIM et la carte Micro SD.
    • Mettez les détenteurs de cartes de côté.
  2. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 2, image 1 de 1
    • Faites chauffer la plaque de haut-parleur grise supérieure avec l'iFixit iOpener pendant deux minutes.
  3. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2, Panneau avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2, Panneau avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2, Panneau avant: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour soulever le bord gauche de la plaque avant grise supérieure.
    • Placez la spatule entre le bord intérieur en plastique blanc et la plaque grise. Ne faites pas levier entre les deux cadres en plastique blanc.
    • Ne pas forcer contre la vitre. Faites levier uniquement sur le côté gauche car il y a une antenne délicate sous la plaque.
    • Utilisez l'outil de levier en plastique étroit pour séparer soigneusement l'antenne à ruban noir de la plaque grise.
  4. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 2 mm avec une tête de tournevis Torx T5 du kit d'outils iFixit.
  5. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil de levier en plastique pour faire levier autour du bord du téléphone.
    • Faites délicatement levier autour des fentes pour cartes.
    • Tirez lentement du côté droit de l'écran comme si vous ouvriez un livre.
    • La pièce en plastique du bouton d'alimentation peut tomber. Mettez-le de côté pour le remontage.
    • Utilisez la spatule en plastique pour décoller la mousse adhésive autour de l'appareil photo en l'éloignant de la plaque arrière.
  6. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2, Boutons alimentation et volume: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2, Boutons alimentation et volume: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour décoller le ruban jaune du connecteur du bouton d'alimentation.
  7. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue de la spatule, ouvrez la petite languette blanche sur le connecteur du bouton d'alimentation.
    • Tirez doucement le câble plat hors du connecteur.
  8. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sous le mini circuit imprimé vert pour décoller le bouton d'alimentation.
    • Il y a un léger adhésif qui maintient le bouton. Cela devrait être relativement facile à enlever.
  9. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour décoller le ruban jaune du connecteur du bouton de volume.
    • Le connecteur se trouve dans le coin supérieur gauche de la plaque de cuivre.
  10. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire apparaître l'onglet blanc à gauche.
  11. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez doucement le câble plat pour les boutons de volume hors du connecteur.
  12. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du HTC One Mini 2: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les boutons de volume.
    • Les boutons sont maintenus avec un adhésif léger. Aucun indiscret lourd n'est nécessaire ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Victoria Engle
Membre depuis le 10/14/14
342 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
HTC One Mini (not Mini 2) doesn't have the zif connector for its power and volume flex cables but directly connected to board. can you suggest an easy way to replace them? I have found the replacement parts but don't know if I could do it in home or not. thanks
Khurram Ali - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 8,788
