Aller au contenu principal
Remplacement du bouton du N'est Hello
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du N'est Hello, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le médiator entre la façade noire et le boîtier blanc du Nest Hello.
    • Retirez la façade de l'appareil avec le médiator.
    • Si vous n'avez jamais ouvert le Nest Hello auparavant, il y aura un filet de protection en mousse collé au revêtement en plastique et à l'intérieur du filet, utilisez un médiator pour couper le plus possible le filet.
    • Retirez complètement la façade de l'appareil, n'ayez pas peur de tirer fort.
  2. Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez les autocollants du couvercle et utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les quatre vis.
  3. Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le médiator entre le boîtier blanc et le circuit interne noir et faites-le levier.
    • Il y a un câble ruban reliant le boîtier blanc aux cartes de circuits imprimés. Veillez à ne pas déchirer le câble en séparant le boîtier des cartes de circuits imprimés.
  4. Remplacement du bouton du N'est Hello, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le Phillips # 000 pour retirer les deux vis fixant le câble ruban au boîtier blanc.
  5. Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 5, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur avec la pince à épiler comme illustré et retirez-le du boîtier.
  6. Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les six plus petites vis illustrées avec le tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les trois plus grandes vis illustrées avec le tournevis cruciforme n ° 000.
  7. Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 7, image 2 de 2
    • En tenant l'appareil comme illustré, éloignez le circuit imprimé de vous et vers le haut pour le libérer des clips.
  8. Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les trois vis fixant la dernière carte de circuit imprimé au boîtier en plastique noir.
  9. Remplacement du bouton du N'est Hello: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez le médiator sous les connecteurs noirs et faites-les levier vers le haut pour les déconnecter du circuit imprimé.
    • Faites le tour de l'appareil en éloignant la carte de circuit imprimé du boîtier.
    • Assurez-vous d'alimenter les fils lorsque vous retirez le circuit imprimé.
    • Une fois que la carte de circuit imprimé est libérée du boîtier en plastique, le bouton peut être retiré en appuyant dessus depuis la face avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where do you get the parts. Google is no help. I’m trying to get the black faceplate from your first step. I can’t find it.
Ryan Gauder - Réponse
Where do I buy a button?
Joel Lundi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 68
Total : 3,230
