Aller au contenu principal
Remplacement du bracelet de la Samsung Gear S2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bracelet de la Samsung Gear S2, Bracelet de la montre: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bracelet de la Samsung Gear S2, Bracelet de la montre: étape 1, image 2 de 2
    • Posez la montre à l'envers sur une table.
    • Dévissez les quatre vis tri-point de 3,5 mm avec un tournevis Y #0.
    • Éteignez bien la montre pour éviter de recevoir une décharge électrique.
  2. Remplacement du bracelet de la Samsung Gear S2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bracelet de la Samsung Gear S2: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour pousser sur le dispositif d'attache tout en tirant sur le bracelet de la montre.
    • Le bout plat d'une spatule (spudger) pourrait être utile à la place de votre doigt.
  3. Remplacement du bracelet de la Samsung Gear S2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bracelet de la Samsung Gear S2: étape 3, image 2 de 2
    • Répétez la procédure de l'étape 2 pour la deuxième partie du bracelet.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Baldwin
Membre depuis le 02/20/17
3 412 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 membres
23 tutoriels rédigés
6 commentaires
can you also provide instruction to change home button on Gear S2
thanks
inder kapoor - Réponse
you have to buy the continuing transfunctioner to change the home button on the gear s2
i have some for sale if interested
bobby - Réponse
Where can you buy new straps?
Olga Andreu - Réponse
Ebay Amazon etc.
Jens Troemer - Réponse
YOU DO NOT NEED TO REMOVE THE SCREWS. Step 1 is completely irrelevant.
Ryo Kimball - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 65
Total : 9,480
