Aller au contenu principal
Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3, Câble d'antenne gauche: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #00 suivantes de l'antenne gauche :
    • Une vis de 2,6 mm
    • Deux vis de 1,5 mm
  2. Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire céder l'adhésif en mousse fixant l'antenne Wi-Fi sur le haut-parleur gauche.
  3. Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour replier le large morceau de ruban adhésif gauche et l'éloigner du haut-parleur gauche.
  4. Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour extraire le câble d'antenne de la coque arrière de l'iPad.
    • Retirez délicatement le câble d'antenne au fur et à mesure que vous progressez le long de la bande adhésive afin de l'enlever et de l'empêcher de recoller.
  5. Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du câble de l'antenne gauche de l'iPad Mini 3: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le câble d'antenne du clip derrière le connecteur de charge Lightning.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 777 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 87
