Introduction
Ceci est le guide de remplacement du câble PoE (Power over Ethernet) pour l'AvertX HD810. Le seul prérequis pour ce guide est le couvercle transparent du dôme.
Assurez-vous d'éteindre, d'éteindre et de débrancher complètement votre AvertX HD810 avant de tenter cette opération.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le couvercle encliquetable à peindre de la caméra de sécurité dôme AvertX HD810.
Dévissez les deux vis de 10 mm qui maintiennent la base de la caméra en plastique à la base de la caméra en métal à l'aide du tournevis PH1.
Sachez que les câbles sont toujours connectés sous cette base et soulevez doucement la base en plastique avec la caméra loin de la base métallique avec la carte mère.
Déconnectez les deux câbles de la carte mère de la base de la caméra en tirant doucement mais fermement directement hors de leurs ports respectifs.
Déconnectez les deux câbles PoE (Power over Ethernet) de la carte mère en tirant doucement mais fermement les câbles connectés directement à l'écart de leurs ports respectifs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
