Aller au contenu principal
Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Boîtier arrière et latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'autocollant de l'arrière du contrôleur.
  2. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez les sept vis cruciformes de 8,3 mm à l'arrière du contrôleur et retirez-les.
  3. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers arrière et avant en l'insérant entre les deux boîtiers.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les deux boîtiers.
  4. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux poignées latérales en caoutchouc.
  5. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Commutateur RS-DP-LS: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le commutateur RS-DP-LS.
    • Tirez vers le haut sur l'interrupteur pour le retirer.
  6. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis cruciformes de 8,3 mm sur la carte de circuit imprimé et retirez-les.
  7. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez le câble du contrôleur dans la zone juste avant qu'il ne rencontre le contrôleur et soulevez lentement vers le haut pour le faire glisser hors de sa fente en plastique et retirer le circuit imprimé.
    • Soyez prudent avec les fils connectés au circuit imprimé lui-même car ils sont fins et délicats.
    • Lors du remontage du contrôleur, assurez-vous que la pièce en plastique inférieure est complètement insérée dans son emplacement avant de remplacer le circuit imprimé.
  8. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Câble USB: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Câble USB: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad, Câble USB: étape 8, image 3 de 3
    • Orientez la carte mère de manière à ce que le côté avec les boutons en caoutchouc soit orienté vers le haut.
    • Retirez les boutons en caoutchouc en tirant sur le tampon en caoutchouc aux endroits où se trouvent les cylindres en caoutchouc qui traversent la carte mère afin que chaque cylindre glisse bien.
    • Le retrait des boutons en caoutchouc est facultatif mais recommandé avant de souder.
  9. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 9, image 1 de 1
    • Localisez le fil cassé ou déconnecté en tirant doucement sur les cinq fils connectés à la carte mère
  10. Remplacement du câble USB du Mad Catz Street Fighter IV FightPad: étape 10, image 1 de 1
    • Poussez ou tirez le fil cassé ou déconnecté à travers son trou respectif sur la face avant de la carte mère de sorte que la partie métallique du fil dépasse de l'arrière de la carte mère.
    • Utilisez le kit de soudure pour souder le fil à l'arrière de la carte mère.
    • Vous devrez peut-être dessouder l'ancienne soudure dans le trou avant de tirer le fil à travers et de le souder à la carte mère.
    • Si le manchon en caoutchouc du fil empêche la partie métallique du fil de passer à travers le trou, utilisez une pince à épiler pour tirer le manchon en caoutchouc vers l'arrière pour exposer une plus grande partie de la partie métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions à partir de l'étape huit dans l'ordre inverse.
Pour des instructions spécifiques sur la soudure, consultez le Guide de soudure iFixit .
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric
Membre depuis le 09/26/12
117 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 2,380
