Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer le cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro.
Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau.
Au moment du remontage, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher les composants.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone.
Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Posez-le et laissez-le agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être recommencer l'opération à plusieurs reprises lors du retrait de la coque arrière.
Posez une ventouse sur la coque arrière, près du bord inférieur du téléphone.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit. Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Dévissez les neuf vis cruciformes #00 longues de 3,4 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
merci beaucoup pour votre travail. J'attire votre attention sur un point important : ne pas enlever le film en plastique noir de la partie métallique sans d’extrême précaution. . Il y a une petite partie conductive sur le coté gauche (sous le trou rond gris) qui se déchire facilement et qui n'est pas réparable sil elle est déchirée...
