Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110, Démontage de la batterie du Compaq Mini 110: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110, Démontage de la batterie du Compaq Mini 110: étape 1, image 2 de 2
    • Repérez la batterie et les dispositifs d'attache situés sous le Compaq Mini.
  2. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez les dispositifs d'attache vers l'intérieur et faites glisser la batterie vers l'extérieur.
  3. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Repérez et enlevez les deux vis sous votre Compaq Mini, sur le compartiment de la RAM.
    • Notez que ces vis sont attachées à la coque.
  4. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 4, image 1 de 1
    • Poussez vers l'extérieur les dispositifs d'attache latéraux.
  5. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110, Démontage du clavier du Compaq Mini 110: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110, Démontage du clavier du Compaq Mini 110: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les caches en caoutchoucs situés dans les coins de votre Compaq Mini.
    • Il peut y avoir des résidus sous les caoutchoucs. Ce sont des résidus de la glue qui fixe le cache en caoutchouc. Frottez juste pour les nettoyer.
  6. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez toutes les vis. Il y en a quatre au total, une sous chaque cache en caoutchouc.
  7. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez la vis du boîtier inférieur, située dans le compartiment de la RAM.
  8. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les trois vis dans les dispositifs d'attache argentés derrière votre clavier. Les cercles rouges montrent où se trouvent les vis, derrière la base sous l'écran.
  9. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110, Démontage du disque dur du Compaq Mini 110: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis.
  10. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez vers le haut la languette.
  11. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110, Cache supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis du cache supérieur en plastique.
  12. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 12, image 3 de 3
    • Faites levier sur le cache supérieur avec votre spudger.
    • Sous l'écran se trouvent 2 dispositifs d'attache qu'il faut pousser.
  13. Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du cache supérieur du Compaq Mini 110: étape 13, image 2 de 2
    • Faites attention en levant le cache car le pavé tactile y est toujours attaché.
    • Enlevez le câble en le tirant par le haut.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
alea
Membre depuis le 10/06/10
1 405 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 12
Total : 8,202
