Ce dont vous avez besoin
Trouvez la première vis en haut à gauche sous le film doré et utilisez un tournevis cruciforme J0 pour le dévisser.
Trouvez la deuxième vis située au-dessus des cases blanche et grise du film pour l'appareil photo et utilisez le même tournevis que celui indiqué à l'étape deux pour le dévisser.
Trouvez la troisième vis dans le coin supérieur droit sous le port USB et utilisez le même tournevis des deux étapes précédentes.
Trouvez le film doré en haut à gauche de la tablette, connectez-vous à l'écran.
Reportez-vous à la sixième étape du guide de remplacement de la caméra pour savoir comment ouvrir et retirer le film doré.
Trouvez le film d'or en bas à droite, connecté au capteur d'écran.
Utilisez la méthode de l'étape précédente pour déconnecter le film d'or.
Recherchez le fil gris qui se connecte à la plaque verte (La carte mère) et au bas du capteur d'écran.
Le fil est connecté par un autocollant blanc au capteur d'écran
Décollez soigneusement l’autocollant au dos du capteur d’écran. NE PAS DÉCHIRER LE STICKER !!
Regardez sous la carte mère pour trouver la batterie. Il y aura du ruban jaune et des fils noir et rouge sur le dessus de la batterie.
Tirez doucement sur les bords de la batterie avec vos mains. La carte mère viendra avec elle.
Use the wedge from the camera replacement guide to go in between the silver lining of the Screen Sensor and Screen of the tablet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
