Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre Cisco Meraki MC74-HW ne détecte pas que le téléphone repose sur son support ou ne raccroche pas automatiquement, vous devrez peut-être remplacer le capteur du téléphone. Voici les étapes pour résoudre le problème avec un simple changement du capteur du téléphone. Une fois la coque arrière complètement détachée de l'appareil, un embout à vis PH0 et une pince inversée sont nécessaires pour remplacer le capteur du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Éloignez le support aussi loin que possible de l'appareil.
Retirez les quatre vis Hex 2 de 3 mm du support.
Déconnectez le ruban de la carte du capteur du téléphone à l'aide d'une pince à épiler inversée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
