Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du châssis du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
    • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator.
    • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
  2. Remplacement du châssis du Nexus 5, Châssis: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
    • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.
  3. Remplacement du châssis du Nexus 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du châssis du Nexus 5: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le châssis du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 574 Réputation
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bonjour est ce que le remplacement de la vitre de la caméra uniquement est possible? Comment est ce fixé sur le midframe ?
Merci
Multinet - Réponse
Excellent guide. One caution not noted here, I accidentally turned the phone back on while working on getting the midframe out. Be careful to not touch the on/off switch on the side.
gantgrg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 20,068
