Aller au contenu principal
Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 7 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
    • Éteignez la PlayStation 2 et débranchez-la soigneusement de la source d'alimentation. Aussi, il est important d'éjecter le CD de la console avant de le retourner à l'envers.
  2. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez les six pieds sous la PS2.
    • Cinq de ces pieds sont bien en vue tandis que le dernier pied est situé sous l'autocollant noir à l'arrière de l'appareil.
    • Certaines versions de la console, telles que la version PAL, peuvent ne pas avoir cet autocollant. Dans ce cas, le pied ou la vis doit être bien en vue.
  3. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les cinq pieds visibles du bas de l'appareil à l'aide d'un spudger.
  4. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant puis retirez le 6ème pied.
  5. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois tous les pieds retirés, utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les six vis de 4,0 mm de la base de la PS2.
  6. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, retirez les couvercles en plastique. Commencez par soulever le côté contenant le câble d'alimentation et le port Ethernet. Ensuite, soulevez le côté opposé pour séparer complètement les deux côtés.
    • Vous devrez peut-être appliquer une force douce pour détacher les couvercles. Veillez à ne pas casser les goupilles de vis en plastique.
  7. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 7, image 1 de 1
    • Si cela est fait correctement, vous devriez avoir un support en plastique entièrement détaché, révélant les composants électroniques de la PlayStation 2.
  8. Attention : l'étape 8 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Capteur IR: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Capteur IR: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Capteur IR: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le capteur IR sur la carte mère. Ensuite, utilisez une pince à épiler pour détacher délicatement le ruban bleu/blanc qui fixe le capteur infrarouge à la carte mère.
  9. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Pile de l'horloge: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Pile de l'horloge: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Pile de l'horloge: étape 9, image 3 de 3
    • Identifiez la pile de l'horloge, puis utilisez une pince à épiler pour déconnecter le connecteur de la carte mère.
  10. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la batterie du compartiment à batterie à l'aide d'une spatule.
  11. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilateur: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilateur: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilateur: étape 11, image 3 de 3
    • Repérez le composant ventilateur de la carte mère de la PS2.
    • Avec vos doigts ou une pince à épiler, décollez l'autocollant qui maintient le câblage du ventilateur.
  12. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 12, image 2 de 2
    • Détachez le terminal (couvercle blanc) des cordons rouge et jaune de la carte mère au ventilateur à l'aide d'une pince à épiler.
  13. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 13, image 2 de 2
    • Localisez et dévissez les trois vis de 1,6 mm situées à côté de la base du ventilateur.
    • Ils sont situés sur le bord incurvé du ventilateur.
    • Une fois que vous avez retiré les trois vis, vous pouvez retirer le ventilateur de la PS2.
  14. Attention : les étapes 14 à 18 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
    Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Lecteur optique: étape 14, image 2 de 2
    • Localisez le lecteur optique sur la carte mère.
  15. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 15, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de 4,0 mm qui fixent le lecteur optique à la carte mère.
  16. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 16, image 1 de 1
    • Localisez les trois rubans qui sont attachés à la carte mère.
    • Remarque : ces rubans sont de tailles différentes : un grand, un moyen et un petit.
  17. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez délicatement les trois rubans de la borne de la carte mère. Déverrouillez le ruban orange du milieu pour soulever la languette noire de chaque côté.
    • IMPORTANT : Le ruban orange est collé au châssis métallique. Tirez doucement le ruban vers le haut pour vous assurer de ne pas le déchirer.
  18. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le lecteur optique de la carte mère.
  19. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Châssis: étape 19, image 1 de 1
    • Repérez la plaque métallique qui est fixée à l'arrière de la carte mère.
  20. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 20, image 3 de 3
    • Localisez les six vis de 1,6 mm qui fixent la plaque métallique à la carte mère.
  21. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 21, image 3 de 3
    • Dévissez les six vis de 1,6 mm qui fixent la plaque métallique à la carte mère.
  22. Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du châssis PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 22, image 3 de 3
    • Soulevez doucement les plaques métalliques du haut et du bas de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared Hirata
Membre depuis le 04/09/13
880 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 membres
28 tutoriels rédigés
Un commentaire
Not the IR reader, it's the power/reset button.
Static - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 82
Total : 4,348
