Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du châssis du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du châssis du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
      • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator. Les "clips" le long du bord inférieur s'apparentent davantage à des charnières ; détachez donc tous les autres, puis basculez la coque arrière vers l'extérieur en partant du haut : ils se détacheront sans se casser.
      • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM et des boutons de contrôle du volume. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
      • Quand vous remontez la coque, il faut également fixer un clip situé à peu près au niveau de la fenêtre du flash (l'un des trois qui fixent la coque arrière au châssis central). La charge Qi (sans fil) risque de ne pas fonctionner si ce clip n'est pas bien enclenché.
      • Appuyez délicatement mais fermement sur le "S" de "Nexus" et faites glisser votre pouce vers le haut : le clip s'enclenchera.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du châssis du Nexus 5, Châssis: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
      • Gardez bien les six vis de 4 mm ! Elles maintiennent le châssis central fermement et près de la carte mère. Les trois petits clips sur la coque arrière qui s'attachent au châssis central garantissent que les connecteurs de l'antenne NFC et de la bobine de charge sans fil sont bien en contact avec la carte mère, et fonctionnent de manière fiable.
      • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis. Vous devrez peut-être percer un adhésif transparent pour les retirer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du châssis du Nexus 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du châssis du Nexus 5: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le châssis du téléphone.
      • Examinez le châssis central et la coque arrière : vous y trouverez trois points de fixation par encliquetage très petits. Ils assurent la connexion entre les contacts de l'antenne NFC et de charge sans fil et les connecteurs à ressort correspondants sur la carte mère. Vérifiez que les attaches sont en bon état.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 613 Réputation
18 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Bonjour est ce que le remplacement de la vitre de la caméra uniquement est possible? Comment est ce fixé sur le midframe ?
Merci
Multinet - Réponse Partager
Excellent guide. One caution not noted here, I accidentally turned the phone back on while working on getting the midframe out. Be careful to not touch the on/off switch on the side.
gantgrg - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 54
Total : 21,242
