Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Lecteur CD-ROM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Lecteur CD-ROM: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez le cache en caoutchouc de dessous de l'ordinateur portable.
    • Dévissez la vis de 5,2 mm avec un tournevis cruciforme #1.
  2. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez une spatule en nylon pour ôter le panneau arrière central.
  3. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5 mm qui se trouve sous le panneau.
  4. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 4, image 2 de 2
    • Sortez le lecteur optique qui se trouve sur le côté de l'ordinateur.
  5. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Panneau arrière supérieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Panneau arrière supérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour retirer les quatre caches en caoutchouc supérieurs qui se trouvent en dessous de l'ordinateur.
  6. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 6, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 8,5 mm visibles à présent.
  7. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 7, image 3 de 3
    • Faites délicatement levier avec une spatule en nylon pour soulever le panneau arrière supérieur.
    • Pendant que vous ôtez le panneau arrière, faites attention à ne pas casser le connecteurs à quatre broches qui se trouve en dessous.
    • Débranchez le connecteur à quatre broches et ôtez le panneau de l'ordinateur.
  8. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 6,8 mm sous le panneau arrière.
    • Enlevez les deux caches métalliques de part et d'autre de l'ordinateur.
  9. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 9, image 2 de 2
    • Reprenez le tournevis cruciforme #1 pour dévisser les dix vis de 5,2 mm qui fixent le panneau principal.
    • Gardez votre outil pour enlever les quatre vis de 5,2 mm sous le panneau central.
  10. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 10, image 3 de 3
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour écarter le clavier hors de l'ordinateur.
    • Soulevez soigneusement le clavier de façon à ne pas arracher ou casser les connecteurs des quatre nappes sous le clavier.
  11. Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'Asus ROG G751JL-DS71: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour débrancher chacune des quatre nappes.
    • Le clavier est à présent complètement déconnecté de l'ordinateur et vous pouvez le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aurora Rios
Membre depuis le 01/22/18
917 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Only shows you how to remove keyboard panel from chasis, not how to actually remove the keyborad from the keyboard panel to replace. sad.
Michael Chiu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 46
Total : 4,053
