Introduction
Il faudra retirer le pack de batterie afin de pouvoir accéder au clavier.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que les étiquettes et le code-barre soient face à vous.
Repérez le loquet dans le coin supérieur gauche.
Retirez les cinq vis cruciforme de 7,14 mm situées sous la batterie et dans les deux coins supérieur à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Retournez l'appareil de sorte que le clavier et l'écran soit face à vous.
Soulevez le cache de la carte électronique du bouton multimédia à l'aide d'une spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger). Appliquez une force minimale vers le haut sur le cache de la carte du bouton multimédia dans le coin inférieur droit. En commençant par la droite, soulevez progressivement le cache vers le bord gauche jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
