Introduction
Il arrive que les touches coincent et affectent le bon fonctionnement d'un ordinateur portable. Il peut alors convenir de remplacer le clavier. Cependant, vous devez faire attention quand vous démontez les pièces de l'ordinateur, care beaucoup d'entre elles sont reliées par des nappes. Si vous forcez trop sur les pièces, vous risquez d'abîmer ces nappes. De même beaucoup de connexions sont en plastique moulé, ce qui signifie que vous aurez l'impression de casser l'appareil, mais c'est nécessaire pour l'ouvrir. Faites toujours attention pour éviter les dégâts inutiles.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier sur les deux patins ovales en caoutchouc (un de chaque côté).
Faites levier sur les deux patins circulaires en caoutchouc en dessous des patins ovales (un de chaque côté).
Faites pivoter le bord supérieur de clavier vers le haut jusqu'à ce qu'il se désemboîte.
Faites pivoter le clavier lentement vers vous, mais ne l'enlevez pas, car il est toujours connecté à des nappes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This repair is disingenuous and misleading. The computer used in these photos was previously worked on. All of the pictures and instructions in Step 4 and Step 5 prove this. In those pictures the keyboard is a physically separate piece from the plastic top case. This is NOT how this computer is assembled. In fact the keyboard is plastic welded to the top case. The top case does not separate from the keyboard as seen in Step 4 and Step 5. You need to fully remove the top case (which contains the keyboard and trackpad), disconnect three cables, remove a large copper support and a small black plastic support, peel off a big sheet of plastic and graphite insulation tape, then cut about 25 plastic welds that hold the keyboard support to the top case. Only then you can separate the keyboard from the top case.
