Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du LG 440G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG 440G, Éteignez le téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge et en le maintenant enfoncé.
  2. Remplacement du clavier du LG 440G, Retournez le téléphone.: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour exposer l'arrière.
  3. Remplacement du clavier du LG 440G, Déposez le boitier arrière.: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et soulevez-le. Vous pouvez maintenant accéder à la batterie.
  4. Remplacement du clavier du LG 440G, Démontage de la batterie.: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie depuis le bas. La batterie devrait s'élever facilement.
  5. Remplacement du clavier du LG 440G, Dévisser les six vis le long du bord du boitier.: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH00 pour desserrer et retirer les six vis
    • Conservez les vis pour le réassemblage.
  6. Remplacement du clavier du LG 440G, Soulevez le couvercle du boîtier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG 440G, Soulevez le couvercle du boîtier: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le couvercle du boîtier.
    • Faites parcourir l'outil le long du bord du téléphone.
    • Soulevez le couvercle du boîtier.
  7. Remplacement du clavier du LG 440G, Enlever la pièce rectangulaire ( attaché avec le scotch orange ): étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG 440G, Enlever la pièce rectangulaire ( attaché avec le scotch orange ): étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle pour soulever des pièces rectangulaires. La pièce peut être identifiée par le ruban orange attaché à elle.
  8. Remplacement du clavier du LG 440G, Déloger la carte mère.: étape 8, image 1 de 1
    • Déloger la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement du clavier du LG 440G, Sortez la carte mère.: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en la soulevant.
  10. Remplacement du clavier du LG 440G, Soulever le clavier hors du boîtier: étape 10, image 1 de 1
    • En poussant de l'avant du téléphone, soulevez le clavier du boîtier avec vos doigts. Le clavier a un dos blanc.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JP Belanger
Membre depuis le 02/17/15
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 11
Total : 639
