Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Motorola V557
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaitre la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 2, image 2 de 2
    • Prenez le bord inférieur de la batterie dans les zones noires et soulevez vers le haut sur les bords pour l'enlever.
  3. Remplacement du clavier du Motorola V557, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Déplacez le curseur métallique vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il sorte de sa position d'origine.
    • Faites glisser et retirez la carte SIM.
  4. Remplacement du clavier du Motorola V557, Antenne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Motorola V557, Antenne: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez l'antenne et tournez-la dans le sens antihoraire pour la desserrer.
    • Quand il a été complètement desserré, tirez doucement pour retirer l'antenne.
  5. Remplacement du clavier du Motorola V557, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Boitier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les couvercles de vis sur les deux vis supérieures en les soulevant doucement avec une épingle.
    • Le grand couvercle en haut à gauche de la plaque arrière n'a pas de vis derrière, donc ne devrait pas être retiré.
  6. Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx de 6,0 mm.
  7. Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un spudger dans les trous marqués, un à la fois, et soulevez les hors du téléphone pour libérer les onglets internes.
    • Séparer et détacher le boîtier arrière.
  8. Remplacement du clavier du Motorola V557, Carte Mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Carte Mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Carte Mère: étape 8, image 3 de 3
    • Séparer le câble ruban avant de la carte avec un outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557: étape 9, image 3 de 3
    • Assurez-vous de ne pas casser les câbles plats qui se fixent aux boutons latéraux lors du retrait de la carte mère.
    • Soulevez la carte mère seulement après que tous les câbles ait été déconnectés. Essayez de ne l'accrocher que depuis les côtés.
  10. Remplacement du clavier du Motorola V557, Clavier: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Clavier: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Motorola V557, Clavier: étape 10, image 3 de 3
    • Avec le téléphone ouvert, détachez le clavier pour le retirer du boîtier, en commençant par le bas.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad Brantley
Membre depuis le 10/06/10
32 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,051
