Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Motorola V557
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Motorola V557 Rear Casing Replacement: étape 0, image 1 de 3 Motorola V557 Rear Casing Replacement: étape 0, image 2 de 3 Motorola V557 Rear Casing Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using the push pin, gently pry the top two screws of the cover off.
  • The cover in the upper left of the back plate does not need to be removed.
Retirez les couvercles de vis sur les deux vis supérieures en les soulevant doucement avec une épingle.
Le grand couvercle en haut à gauche de la plaque arrière n'a pas de vis derrière, donc ne devrait pas être retiré.
-[* orange] Remove the screw covers over the two top screws by prying gently with a pin.
-[* blue] The large cover in the upper left of the back plate has no screw behind it, so should ''not'' be removed.
+[* red] Using the push pin, gently pry the top two screws of the cover off.
+[* orange] The cover in the upper left of the back plate does not need to be removed.
