Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la flèche sur le panneau de la face arrière du téléphone.
    • Utilisez un ou deux doigts pour appliquer une légère pression vers le bas sur le panneau arrière et poussez ou tirez dans le sens de la flèche.
  2. Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le doigt à l'intérieur de la petite fente semi-sphérique près du haut de la batterie.
    • Tirez légèrement la batterie loin du téléphone. Cela ne devrait pas demander beaucoup d'effort.
  3. Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360, Boitier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis sur les coins du boîtier.
    • Le volume et les boutons de l'appareil photo peuvent tomber
  4. Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360: étape 4, image 2 de 2
    • En commençant près du haut du boîtier, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le boîtier ouvert.
    • L'étui doit nécessiter quelques efforts pour forcer l'ouverture, mais ne pas utiliser une force excessive pour risquer de casser le panneau arrière.
    • Lentement, passer l'outil d'ouverture en plastique autour du bord du boîtier, en le soulevant doucement de tous les côtés.
  5. Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que le boîtier a été complètement retiré du téléphone, il devrait être facilement retiré à la main.
    • Les boutons de l'appareil photo et le volume peuvent tomber lors du retrait du boîtier. Veillez à ne pas perdre les petits morceaux.
  6. Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360, Calvier: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que le texte sur le clavier soit visible.
    • Poussez du côté du texte jusqu'à ce que le clavier sorte complètement du boîtier du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hunter Parker
Membre depuis le 10/22/15
475 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 74
