Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-SZ120P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-SZ120P, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, écran vers le bas.
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 2, image 1 de 1
    • Du côté opposé de la batterie, appuyez sur le loquet release et faites glisser la batterie vers l’extérieur du châssis pour la retirer.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-SZ120P, Clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez ignorer le retrait du dissipateur et du cache de la RAM comme montré. Ils n’ont pas besoin d’être retirés pour effectuer ce tutoriel.
    • Retirez les vis de sécurité Torx au centre près du bord du compartiment de la batterie.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez sur les encoches de chaque côté du clavier côté écran avec l’extrémité plate d’un spudger.
    • Tirez le clavier en direction du pavé tactile et soulevez-le délicatement.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-SZ120P: étape 5, image 2 de 2
    • Le clavier est toujours attaché par une nappe de connexion, ne retirez pas entièrement le clavier pour l’instant.
    • Détachez la nappe de connexion en appuyant de chaque côté des encoches du connecteur. Tirez le câble parallèlement au connecteur.
    • Retirez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Brooks
Membre depuis le 04/09/10
312 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
61 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 24
Total : 5,605
