Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis de 1,4 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 2.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez la vis cachée, trouvable au milieu du cache arrière.
    • La vis est cachée sous un bouchon en caoutchouc montré sur l’image.
    • Ici, vous trouverez une vis propriétaire à tête JIS.
    • Retirez la vis avec vos propres outils (non fourni par iFixit) ou en utilisant l’une des méthodes trouvables ici.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330: étape 3, image 1 de 1
    • Détachez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l’appareil.
    • Il peut être un peu difficile à retirer, mais il devrait se détacher en douceur.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie par les côtés. La batterie devrait se retirer facilement.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330: étape 7, image 1 de 1
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez les nappes de connexion en suivant les instructions ici.
    • Les câbles devraient se débrancher facilement.
  9. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil pour accéder au clavier.
    • Insérez un outil d’ouverture dans l’interstice entre le câble et le clavier.
    • Détachez le clavier à l’aide de l’outil.
  10. Remplacement du clavier du Toshiba Portege Z835-P330: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le clavier avec vos mains lorsque vous serez en mesure de saisir facilement le dessous du clavier.
    • Le clavier sera maintenu par du ruban adhésif, mais il devrait venir facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Whiting
Membre depuis le 02/08/18
915 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Ordering the parts for my wife’s Toshiba shortly. It has been an excellent machine but the keyboard keys have worn off. Seems like a very straight forward process. The question that I have is what do I use to hold the keyboard back in place?
Thanks for the directions. George
George Bootes - Réponse
Only one key gets off the keyboard (down cursor) I’ve got the key and the rounded rubber that fits into the mechanism, most of the time it works but when I press continusly it gets off.
Is there a way to fix it without changing the whole keyboard?
Jesús Fernández Sánchez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 27
Total : 1,616
