Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Une fois l’ordinateur portable éteint, retournez-le.
    • La batterie est située près des charnières de l’écran.
    • Déplacez complètement vers la gauche le bouton de verrouillage situé directement du côté droit au-dessus de la batterie. Il restera enclenché.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser vers la droite le bouton identique au premier qui était du côté droit au-dessus du pack de batterie. Celui-ci est monté sur ressort, alors maintenez-le.
    • Insérez un outil ou votre la dans l’encoche juste au-dessus du centre du pack de batterie, et sortez le pack de batterie de l’appareil.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du cache qui protège le disque dur.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le cache.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis près du disque dur à l’aide d’un tournevis PH1.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette argentée qui dépasse du disque dur pour le retirer.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis PH1, retirez les vis restantes de la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en nylon ou un outil d’ouverture en plastique pour détacher prudemment les deux parties du boîtier afin de retirez la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis qui maintiennent le ventilateur.
  10. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez le câble multicolore qui relie le ventilateur à la carte mère et retirez le ventilateur.
  11. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300, Lecteur optique: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis en haut à droite du disque dur à l’aide d’un tournevis PH1.
  12. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 12, image 1 de 1
    • Glissez un outil d’ouverture en plastique entre le lecteur optique et le boîtier de l’ordinateur portable et sortez-le délicatement.
  13. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300, Clavier: étape 13, image 1 de 1
    • Les vis qui maintiennent le clavier ont déjà été retirées en même temps que la partie inférieure du boîtier, alors, sortez simplement le clavier de l’ordinateur portable en le poussant avec vos doigts à travers les trous sous le ventilateur et le lecteur CD.
  14. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois que le clavier est détaché de l’ordinateur portable, séparez-le de l’appareil en débranchant la nappe qui relie le clavier à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Burleson
Membre depuis le 09/09/18
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
My A5302 has 1 screw near the ID sticker that secures the keyboard. Then just use the pry tool to work around the edge to pop it out and unplug. Always remove battery first
Guy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 722
