Remplacement du clavier du Toshiba Satellite C55-A5300
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel vous aidera si vous avez besoin de remplacer le clavier de votre ordinateur portable. Remplacer le clavier résoudra tous les problèmes provoqués par un clavier défaillant. Il s’agit d’une réparation très simple qui peut être effectuée sans compétences ou connaissances techniques préalables.
Ce dont vous avez besoin
Une fois l’ordinateur portable éteint, retournez-le.
La batterie est située près des charnières de l’écran.
Déplacez complètement vers la gauche le bouton de verrouillage situé directement du côté droit au-dessus de la batterie. Il restera enclenché.
Faites glisser vers la droite le bouton identique au premier qui était du côté droit au-dessus du pack de batterie. Celui-ci est monté sur ressort, alors maintenez-le.
Insérez un outil ou votre la dans l’encoche juste au-dessus du centre du pack de batterie, et sortez le pack de batterie de l’appareil.
À l’aide d’un tournevis PH1, retirez les vis restantes de la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
Retirez la vis en haut à droite du disque dur à l’aide d’un tournevis PH1.
Les vis qui maintiennent le clavier ont déjà été retirées en même temps que la partie inférieure du boîtier, alors, sortez simplement le clavier de l’ordinateur portable en le poussant avec vos doigts à travers les trous sous le ventilateur et le lecteur CD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
