Aller au contenu principal
Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de son adaptateur secteur.
    • Repérez le loquet de la batterie sous l’ordinateur portable.
    • Déverrouillez le loquet en appuyant dessus avec vos pouces et en le faisant glisser vers la droite.
    • Retirez la batterie de son compartiment.
    • Déchargez votre ordinateur portable en appuyant sur le bouton Power après avoir retiré la batterie.
  2. Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200, Clavier et cache supérieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200, Clavier et cache supérieur: étape 2, image 2 de 2
    • Tournez l’appareil de sorte que l’arrière soit face à vous.
    • Dévissez les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Dévisser partiellement ces vis à l’arrière détache le clavier.
  3. Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez l’appareil de sorte que le clavier soit visible.
    • Repérez le cache supérieur qui comporte le bouton Power situé au-dessus du clavier.
    • Retirez le cache en tirant doucement dessus.
    • Le cache devrait se détacher avec peu de force.
  4. Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le clavier.
    • Retournez le clavier pour révéler ce qui est dessous.
    • Tirez doucement sur le câble plat en bas du clavier pour détacher le clavier.
  5. Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le cache des deux charnières du moniteur à la base de l’écran en dévissant les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Repérez le câble de la sortie vidéo qui relie le moniteur à l’ordinateur portable exposé près de la charnière gauche.
    • Débranchez doucement la prise de la sortie vidéo pour pouvoir retirer l’écran.
  6. Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que le câble est débranché, repérez les vis du cache supérieur du clavier.
    • Dévissez le cache et retirez doucement le cache supérieur de l’appareil.
    • Débranchez doucement le connecteur du pavé tactile sous le cache supérieur du clavier pour pouvoir le retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Riki
Membre depuis le 08/26/19
235 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 252
