Aller au contenu principal
Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Gateway Solo 1200 Keyboard and Frame Replacement: étape 0, image 1 de 3 Gateway Solo 1200 Keyboard and Frame Replacement: étape 0, image 2 de 3 Gateway Solo 1200 Keyboard and Frame Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove both monitor hinge covers at the base of the screen by unscrewing the 2 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  • Locate the visual output cord on the exposed left hinge connecting the monitor to the laptop.
  • Gently tug on the visual output cord to remove the screen.
Retirez le cache des deux charnières du moniteur à la base de l’écran en dévissant les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
Repérez le câble de la sortie vidéo qui relie le moniteur à l’ordinateur portable exposé près de la charnière gauche.
Débranchez doucement la prise de la sortie vidéo pour pouvoir retirer l’écran.
