Remplacement du clavier et du cache supérieur du Gateway Solo 1200
Introduction
Passez à l'étape 1Suivez ce tutoriel de remplacement pour remplacer un clavier défaillant et un cache supérieur endommagé.
Un clavier en bon état de fonctionnement est essentiel afin de pouvoir utiliser tout ordinateur portable. Le cache supérieur du clavier, par extension, garantit que le clavier et le trackpad sont protégés. Si vos touches collent ou si vous remarquez que votre pavé tactile répond mal, cela peut être dû à des débris sous le cache supérieur du clavier et sous le pavé tactile.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Repérez le loquet de la batterie sous l’ordinateur portable.
Déverrouillez le loquet en appuyant dessus avec vos pouces et en le faisant glisser vers la droite.
Retirez la batterie de son compartiment.
Tournez l’appareil de sorte que l’arrière soit face à vous.
Dévissez les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez le cache des deux charnières du moniteur à la base de l’écran en dévissant les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
Repérez le câble de la sortie vidéo qui relie le moniteur à l’ordinateur portable exposé près de la charnière gauche.
Débranchez doucement la prise de la sortie vidéo pour pouvoir retirer l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
