Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur de détente de la Black and Decker LDX172C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur de détente de la Black and Decker LDX172C, Commutateur de détente: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que le commutateur du moteur est en position neutre.
    • Placez la perceuse sur votre surface de travail, le mandrin pointé vers le bas. Repérez les deux vis cruciformes #2 de 10 mm cruciformes situées à droite du moteur.
  2. Remplacement du commutateur de détente de la Black and Decker LDX172C: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la perceuse sur son côté gauche : le mandrin doit pointer vers la droite. Localisez les huit vis cruciformes #2 de 5 mm de la coque de la perceuse.
  3. Remplacement du commutateur de détente de la Black and Decker LDX172C: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez précautionneusement la partie droite de la coque de la perceuse.
    • La détente est munie d'un ressort qui peut s'éjecter lorsque la coque est retirée.
  4. Remplacement du commutateur de détente de la Black and Decker LDX172C: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du commutateur de détente de la Black and Decker LDX172C: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du commutateur de détente de la Black and Decker LDX172C: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le commutateur de détente à la verticale pour le retirer des dispositifs d'attache.
    • Les soudures du commutateur se dessoudent au fer à souder.
    • Ressoudez les fils du nouveau commutateur.
    • Appliquez les instructions en sens inverse pour ré-assembler votre appareil.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes en ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jakebontragersinger
Membre depuis le 02/13/16
173 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S3G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 50
Total : 3,307
