Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506, Boîtier extérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506, Boîtier extérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Orientez la perceuse de manière à ce que le côté avec les vis soit tourné vers le haut.
    • À l'aide du tournevis Torx T10, retirez les huit vis de 4,0 mm du boîtier de la perceuse.
  2. Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez la perceuse, de manière à ce que la partie arrière soit tournée vers le haut.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui fixent la partie arrière à la perceuse.
    • Retirez la partie arrière de la perceuse à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
  3. Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 3, image 2 de 2
    • Orientez la perceuse de sorte que le mandrin est tourné vers le haut.
    • À l'aide du tournevis Torx T15, retirez les quatre vis de 8,0 mm à l'avant de la perceuse.
  4. Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506: étape 4, image 2 de 2
    • Orientez la perceuse de manière à ce que le côté avec les trous pour les vis soit tourné vers le haut.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement cette partie du boîtier de la perceuse.
    • Retirez complètement la pièce de la perceuse.
  5. Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506, Commutateur de sélection avant / arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de sélection avant / arrière de la Ridgid GEN5X R8611506, Commutateur de sélection avant / arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la gâchette.
    • Décrochez le commutateur de sélection de la gâchette.
    • Retirez le commutateur de sélection.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harrison Essary
Membre depuis le 02/05/19
611 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 901
