Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du commutateur du bouton home
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du commutateur du bouton home, Écran complet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du commutateur du bouton home, Écran complet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du commutateur du bouton home, Écran complet: étape 1, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
      • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
      • Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du commutateur du bouton home: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du commutateur du bouton home: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
      • Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
      • Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du commutateur du bouton home: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du commutateur du bouton home: étape 3, image 2 de 2
      • Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
      • Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
      • Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du commutateur du bouton home: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière par son bord inférieur.
      • N'essayez pas d'enlever l'écran à ce moment, car il est relié à l'ensemble panneau arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du commutateur du bouton home: étape 5, image 1 de 1
      • Dans les étapes suivantes, vous déconnecterez les trois nappes reliant l'écran à la carte mère. Les nappes correspondent aux composants suivants :
      • Vitre tactile
      • Capteur de luminosité ambiante
      • Câble de données de l'écran
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du commutateur du bouton home: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du commutateur du bouton home: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du commutateur du bouton home: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez le bout d'un outil d'ouverture en plastique pour faire ouvrir les clapets de retenue maintenant les nappes de la vitre tactile dans leur prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
      • Tirez les nappes de la vitre tactile tout droit hors de leur prise.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du commutateur du bouton home: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur du capteur de luminosité ambiante de sa prise en le soulevant délicatement vers le haut.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du commutateur du bouton home: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du commutateur du bouton home: étape 8, image 2 de 2
      • Débranchez le câble de données de l'écran de la carte principale en ouvrant le clapet de retenue métallique par sa languette en plastique noir.
      • Retirez le connecteur du câble de sa prise.
      • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du commutateur du bouton home: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du commutateur du bouton home, Commutateur du bouton home: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T5 fixant la carte du commutateur du bouton home au cadre de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du commutateur du bouton home: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez la carte du bouton home du cadre de l'écran.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
If you prefer to watch a video of disassembly/reassembly for the home button diagnostics, I have successfully completed the whole process ;) You can see it here:
Apple iPad 1st Gen Home Button Malfunction - disassembly & repair (https://www.youtube.com/watch?v=lYwuIyFI...)
Even though I had a replacement home button board ready, it wasn't needed. Sometimes you just need to clean up contact pads and/or make sure that spring-loaded pins are not stuck. This unfortunately still requires screen removal, which means that some of the screen clips are going to break, that's just how it is :(
Just Make It - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 49
Total : 27,941
