Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur Verizon M1424WR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le boîtier étiqueté en argent.
    • Faites délicatement levier à différents intervalles autour du boîtier étiqueté en argent pour séparer le boîtier en argent du boîtier supérieur et inférieur.
  3. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de 10 mm au bas du routeur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur pour exposer la carte de circuit imprimé dans la moitié inférieure de l'appareil.
  5. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez les deux vis de 10 mm de chaque côté de la carte de circuit imprimé.
    • Dévissez les deux vis de 10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n°0.
    • Gardez une trace de la rondelle en caoutchouc rouge que vous retirez sous l'une des vis.
  6. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'avant de la carte de circuit imprimé à partir du boîtier inférieur.
  7. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le circuit imprimé vers vous jusqu'à ce qu'il soit séparé du boîtier inférieur.
  8. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR, Condensateur: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le condensateur.
  9. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez le circuit imprimé.
    • Localisez les deux broches sur le revers qui sont attachées au condensateur sur le dessus.
  10. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR: étape 10, image 3 de 3
    • Touchez le fer à souder chaud à chaque broche afin de faire fondre la soudure autour d'eux.
    • Retournez le circuit imprimé et retirez le condensateur de sa place pendant que la soudure est encore chaude.
    • Pour obtenir de l'aide sur les techniques de soudure, cliquez ici.
  11. Remplacement du condensateur Verizon M1424WR, Remontage: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR, Remontage: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Verizon M1424WR, Remontage: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez le nouveau condensateur à travers le circuit imprimé de sorte que les broches soient exposées sur le revers.
    • Chauffez les broches avec le fer à souder et touchez un fil à souder aux broches chaudes pour fixer le condensateur à la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 7 dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Fox
Membre depuis le 09/17/14
347 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 603
