Introduction
Si vos photos deviennent trop sombres parce que votre flash ne fonctionne pas, vous devrez remplacer le condensateur du flash photo. Pour ce guide, une soudure est requise. Vous aurez besoin d'un poste de soudage et de tournevis cruciformes # 00 et # 000. Tout en suivant ce guide, vous devez vous assurer que vous vous reliez à la terre avec le bracelet afin que la carte mère soit protégée contre les décharges statiques. Notez qu'il existe un risque de vous choquer lors de ce remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Le compartiment des piles se trouve à l'arrière de l'appareil photo. Localisez ce compartiment et concentrez-vous sur le bord droit de la porte du compartiment pour trouver le loquet d'ouverture.
Faites face à l'avant de l'appareil photo vers vous. Pour localiser le côté gauche, tournez le côté gauche de la caméra vers vous.
Retirez les quatre vis de 4,75 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
Retirez les ancrages qui maintiennent la sangle au corps de l'appareil photo. Il y en a un en haut et un en bas.
Utilisez la spatule noire pour retirer le boîtier argenté en haut et en bas de l'appareil photo.
Retirez la pièce métallique à partir de laquelle le film est éjecté située sur le côté droit de l'appareil photo. Il y a une vis de 4,75 mm sous la pièce métallique. Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour le retirer.
Ouvrez l'appareil photo en libérant les loquets sur le dessus de l'appareil photo. Soulevez la moitié supérieure de la caméra pour révéler le condensateur. Localisez le condensateur en haut à gauche de la caméra.
Utilisez la spatule noire pour extraire le condensateur.
Dessouder les fils marron et blanc, en prenant note de ce qui va où.
Souder les fils bruns et blancs sur le nouveau condensateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
