Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Démontage boitier extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Démontage boitier extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Démontage boitier extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par placer la caméra à plat contre une surface et retirez les neuf (9) vis noires. Chaque vis est de la même longueur et peut être utilisée de manière interchangeable
    • Remarque: il y a deux (2) vis de chaque côté et cinq (5) sur le bord inférieur.
  2. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le boîtier avant.
    • Veillez à ne pas forcer le boîtier à se retirer. Déplacez-vous simplement autour de l'ensemble du boîtier en séparant si nécessaire.
  3. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la caméra sur 180 degrés et soulevez de la même manière le boîtier arrière.
  4. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois les boîtiers extérieurs retirés, la garniture latérale argentée doit se détacher de la caméra.
    • Placez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le bas. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau latéral avec la prise USB.
    • Remarque: Si vous souhaitez retirer le capot supérieur, reportez-vous au Remplacement de l'écran LCD pour retirer l'écran LCD avant de passer à l'étape 5
  5. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 5, image 3 de 3
    • Placez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le bas. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis argentée dans le coin près du bouton de capture photo.
    • Retournez la caméra. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip noir près du bouton de capture.
    • Saisissez le capot supérieur et retirez-le délicatement du boîtier de l'appareil photo.
  6. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Démontage de la carte mère du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Démontage de la carte mère du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Démontage de la carte mère du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 6, image 3 de 3
    • Faites doucement levier sur la languette qui retient le câble ruban reliant la carte de commande de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
    • La carte de commande de la caméra est maintenant retirée et peut être remplacée si elle est défectueuse.
  7. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Condensateur du flash: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330, Condensateur du flash: étape 7, image 2 de 2
    • Avec la caméra posée avec l'objectif vers le haut, utilisez l'outil de levier en plastique pour pousser doucement les deux languettes grises situées sur le bord de la face de la caméra.
    • Retournez la caméra. Avec l'appareil photo face vers le bas, saisissez le couvercle gris sur le côté et retirez-le délicatement.
    • Faites attention de ne pas manipuler le condensateur au niveau des contacts, sinon vous pourriez être électrocuté.
  8. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil de levier en plastique pour pousser le petit haut-parleur rond argenté à travers la fente sur le côté.
    • Avec votre main, saisissez le haut-parleur et retirez délicatement les fils des clips de retenue.
  9. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 9, image 3 de 3
    • Avec la caméra posée avec l'objectif vers le haut, utilisez l'outil spudger pour saisir le petit morceau carré de caoutchouc et le retirer doucement.
    • Remarque: veillez à ne pas tirer dessus trop fort, les fils qui y sont connectés sont courts et pourraient facilement être retirés ou endommagés.
  10. Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330: étape 10, image 3 de 3
    • Attention: veillez à ne pas toucher les fils du condensateur pendant que vous travaillez. Si possible, utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser en toute sécurité les condensateurs des charges dangereuses.
    • Placez la caméra face avec l'objectif vers le bas. Saisissez le condensateur noir et retirez délicatement l'ensemble du support.
    • Localisez le câble ruban reliant le condensateur au sommet de la caméra. Saisissez le câble ruban avec vos doigts et tirez doucement vers l'extérieur.
    • Remarque: il se peut que vous deviez agiter doucement le connecteur d'avant en arrière pour le résoudre. N'utilisez pas beaucoup de force pour retirer le câble. S'il est trop difficile à retirer, utilisez l'outil de levier en plastique pour tirer le connecteur par les languettes sur le côté.
    • Maintenant, l'ensemble condensateur du flash est déconnecté de l'appareil photo et peut être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Lewis
Membre depuis le 10/18/13
538 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-4, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-4, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 29
Total : 542
