Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur du flash du Sony Cyber-Shot DSC-W330
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Sony Cyber-Shot DSC-W330 Flash Capacitor Replacement: étape 0, image 1 de 3 Sony Cyber-Shot DSC-W330 Flash Capacitor Replacement: étape 0, image 2 de 3 Sony Cyber-Shot DSC-W330 Flash Capacitor Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Caution: Be careful not to touch the capacitor wires as you work. If possible, use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
  • Place the camera facing with the lens down. Grab the black capacitor and gently remove the assembly from the holder.
  • Locate the ribbon cable connecting the capacitor to the top of the camera. Grasp the ribbon cable with your fingers, and gently pull outwards.
  • Note: You may need to gently wiggle the connector back and forth to work it out. Do not use much force to pull the cable out. If it is too difficult to remove, use the plastic pry tool to pull the connector by the tabs on the side.
  • Now the flash capacitor assembly is disconnected from the camera and can be removed.
Attention: veillez à ne pas toucher les fils du condensateur pendant que vous travaillez. Si possible, utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser en toute sécurité les condensateurs des charges dangereuses.
Placez la caméra face avec l'objectif vers le bas. Saisissez le condensateur noir et retirez délicatement l'ensemble du support.
Localisez le câble ruban reliant le condensateur au sommet de la caméra. Saisissez le câble ruban avec vos doigts et tirez doucement vers l'extérieur.
Remarque: il se peut que vous deviez agiter doucement le connecteur d'avant en arrière pour le résoudre. N'utilisez pas beaucoup de force pour retirer le câble. S'il est trop difficile à retirer, utilisez l'outil de levier en plastique pour tirer le connecteur par les languettes sur le côté.
Maintenant, l'ensemble condensateur du flash est déconnecté de l'appareil photo et peut être retiré.
