Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Démontage boitier extérieur du Sony Cyber-Shot DSC-W330
Démontage de la carte mère du Sony Cyber-Shot DSC-W330
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Avec la caméra posée avec l'objectif vers le haut, utilisez l'outil de levier en plastique pour pousser doucement les deux languettes grises situées sur le bord de la face de la caméra.
Étape 2
Utilisez l'outil de levier en plastique pour pousser le petit haut-parleur rond argenté à travers la fente sur le côté.
Étape 3
Avec la caméra posée avec l'objectif vers le haut, utilisez l'outil spudger pour saisir le petit morceau carré de caoutchouc et le retirer doucement.
Étape 4
Attention: veillez à ne pas toucher les fils du condensateur pendant que vous travaillez. Si possible, utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser en toute sécurité les condensateurs des charges dangereuses.
