Ce dont vous avez besoin
En commençant par le haut de l’ordinateur, localisez et retirez les douze vis cruciformes n° 0 de 1 mm qui maintiennent le cache arrière au châssis de l’ordinateur.
Retirez les trois vis cruciformes n° 0 de 1 mm autour du ventilateur.
Desserrez les trois vis cruciformes n° 0 de 1 mm. Ces vis resteront captives du dissipateur thermique.
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour retirer délicatement le dissipateur thermique et le ventilateur de l’ordinateur.
Retirez la vis de 1 mm à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 0.
Retirez deux vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 1.
Débranchez délicatement le connecteur de charge de la carte mère à l’aide d’une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Where can I buy the charge port?
Don't even bother it will just fail again in a few weeks
I am going to try and redesign it
I already replaced mine and it just failed again
Not even a month later and it was very expensive and nearly impossible to find ,the design is faulty Sony should be sued for releasing this dangerous product
I have to hold it on the "sweet spot" the entire time I am using the computer and constantly reposition it
And it gets 🔥 HOT
Hot enough to burn my fingers
!#^& poor design and it never should have been released like this someone should have realized this this POS is a house fire waiting to happen
I misplaced the old one I took out but I plan on finding it and altering it to include a normal barrel jack instead
Or designing and 3D printing a housing for barrel jack and using the connector that plugs into the motherboard from the old one for the redesigned one
The changing the end on the charger as well ,since I already bought a couple of those before I realized it was the port ,the only solution would be to redesign it to be like normal barrel jack because it will just keep on failing
