Introduction
Si votre cordon Logitech M125 a cessé de se rétracter ou ne transmet plus de données, utilisez ce guide pour vous aider à remplacer le cordon.
Le cordon d'alimentation assure la connectivité et le mouvement de la souris.
Si vous rencontrez des problèmes pour connecter correctement la souris ou si le cordon ne se rétracte plus, envisagez de visiter la page de dépannage du M125 avant de remplacer la pièce : Logitech M125 Troubleshooting
Assurez-vous de débrancher votre souris avant de poursuivre avec ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil et retirez les deux vis de 0,5 mm situées à l'avant de la souris à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Une fois les vis retirées, ouvrez la souris par l'avant car elle pivote à l'arrière.
Il y a deux onglets qui fixent davantage les boutons de la souris au cadre. Ils sont situés de chaque côté du mécanisme de rétraction du cordon de la souris.
Pour déloger les languettes, utilisez un outil indiscret tout en appuyant sur le dos de la souris. Lorsque vous faites levier, poussez la languette vers l'extérieur de la souris.
À l'aide d'un tournevis Phillips #0, dévissez les trois vis noires de 0,5 mm du cadre pour retirer le boîtier du cordon d'alimentation
Mettez la plaque de la souris de côté après avoir dévissé le boîtier du cordon de la plaque
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
