Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le curseur ne suit pas les mouvements de la souris
Si votre souris a un comportement erratique (le curseur saute, saccade ou ne se déplace pas correctement), essayez les solutions suivantes avant de contacter le support technique de Logitech :
Débris dans le capteur de la souris
Il arrive que des cheveux ou de la poussière bloquent le capteur, provoquant un comportement erratique de la souris. Essayez de nettoyer le capteur de votre souris M125 avec un chiffon doux ou un coton-tige. Si une obstruction, comme des cheveux ou de la poussière, est présente, cela suffit généralement à l'éliminer.
Surfaces inadaptées
Il est possible que la surface soit la cause du problème. Essayez d'utiliser votre souris sur une feuille de papier blanc propre. Si la souris fonctionne bien sur le papier, essayez de l'utiliser sur un tapis de souris. Les souris optiques, comme votre modèle, fonctionnent mieux sur des tapis de souris et des surfaces non brillantes. Veuillez éviter d'utiliser votre souris sur les surfaces suivantes, car elles rendent le suivi des mouvements plus difficile :
  • Le verre ou autres surfaces transparentes
  • Les miroirs, métaux ou autres surfaces réfléchissantes
  • Le bois veiné ou les surfaces rainurées.
Si aucune de ces solutions ne résout votre problème, veuillez consulter l'article 17834 de la base de connaissances pour savoir comment contacter le support technique de Logitech.
Je peux déplacer le curseur, mais je ne peux pas cliquer sur les éléments
Ce problème peut être lié à des causes logicielles, comme les paramètres de Windows, ou à un problème matériel, comme un ressort usé.
Paramètres Windows mal configurés
Vérifiez si votre souris fonctionne différemment dans d'autres programmes. Il est possible que l'affectation des boutons de la souris ait été inversée, le bouton gauche agissant alors comme un clic droit. Certains programmes n'ont pas d'actions spéciales pour le clic droit. Sur le bureau, voyez si un clic gauche affiche des options supplémentaires qu'un clic droit afficherait normalement. Si c'est le cas, suivez ces étapes pour résoudre le problème :
  1. Ouvrez la fonction de recherche en appuyant sur Touche Windows + S.
  2. Saisissez « Paramètres de la souris ». L'icône devrait déjà être en surbrillance, appuyez donc sur Entrée pour la sélectionner.
  3. En haut de la page se trouve l'option « Choisir le bouton principal ». Si elle est réglée sur Droite, faites un clic droit sur le paramètre et sélectionnez Gauche.
Matériel défectueux
Un problème matériel provoquant l'absence de réponse des boutons de la souris est souvent dû à une plaque de bouton usée ou fissurée. L'inspection et le remplacement de ces pièces sont détaillés dans notre Remplacement de la plaque de bouton Logitech M125.
Ma M125 ne fonctionne pas une fois branchée
Si le dessous de votre souris M125 ne s'allume pas après avoir été branchée, ou si votre ordinateur ne détecte pas que la souris a été branchée, veuillez consulter les instructions suivantes avant de contacter le support technique de Logitech.
Port USB incompatible
  1. Tout d'abord, branchez votre souris directement et fermement sur un port USB de votre ordinateur. Remarque : les commutateurs KVM et les concentrateurs (hubs) ne sont pas pris en charge.
  2. Ensuite, essayez de brancher votre souris sur un port USB différent. Certains ports USB peuvent ne pas détecter la souris ; il est possible que vous deviez utiliser un port spécifique.
Si votre appareil ne fonctionne toujours pas après avoir essayé les solutions ci-dessus, veuillez consulter l'article 17834 de la base de connaissances pour savoir comment contacter le support technique de Logitech.
La souris effectue un double-clic alors que je n'ai cliqué qu'une seule fois
Ce problème peut être frustrant et entraîner des actions non désirées. Si un élément s'ouvre au lieu d'être simplement sélectionné lors d'un clic, essayez les solutions suivantes.
Les paramètres de Windows peuvent parfois être à l'origine du problème. Si la vitesse du double-clic n'est pas adaptée à l'utilisateur, elle ne sera pas optimale. Si le réglage est trop bas, il peut interpréter deux clics simples distincts comme un double-clic. Il est également possible que votre machine Windows soit configurée pour enregistrer automatiquement les clics simples comme des double-clics.
Panneau de configuration
  1. Ouvrez le panneau de configuration et sélectionnez « Souris ».
  2. Modifiez la vitesse du double-clic à l'aide du curseur.
  3. Testez les améliorations à l'aide de l'outil de test situé à droite du curseur, et continuez jusqu'à ce que le réglage vous semble correctement calibré.
 Paramètres de clic
  1. Utilisez la fonction de recherche Windows (Touche Windows + S) et tapez « Double-cliquer pour ouvrir un élément (un seul clic pour sélectionner) ». Le paramètre que vous recherchez devrait être identifié avant même que vous ayez fini de taper la ligne entière.
  2. Dans l'onglet Général, assurez-vous que le bouton radio Double-cliquer pour ouvrir un élément (un seul clic pour sélectionner) est bien sélectionné.
Pilotes défectueux ou inadaptés
Les pilotes sont des logiciels qui permettent à votre système d'exploitation d'interagir avec les périphériques tels que votre souris. Remarque : des pilotes défectueux ou inadaptés peuvent empêcher votre souris de fonctionner comme prévu. La meilleure solution consiste souvent à réinstaller les pilotes pour garantir l'utilisation de la bonne version.
****AVERTISSEMENT**** Il n'existe plus de pilotes officiels proposés sur la page de support Logitech pour ce produit. À moins que vous ne disposiez du CD de pilote original fourni avec la souris, suivre ces étapes pourrait empêcher la souris d'être reconnue par Windows. Bien que certains sites prétendent proposer le pilote, ils ne doivent pas être considérés comme une source officielle.
  1. Utilisez la fonction Exécuter de Windows (Touche Windows + R) et tapez devmgmnt.msc.
  2. Dans le Gestionnaire de périphériques, développez la section Souris et autres périphériques de pointage.
  3. Faites un clic droit sur votre souris et sélectionnez Désinstaller l'appareil.
  4. Débranchez la souris de votre ordinateur et patientez 3 à 5 minutes avant de la rebrancher.
  5. Windows devrait reconnaître l'appareil et installer les pilotes génériques.
Accumulation de charge statique
Une utilisation prolongée peut parfois créer une accumulation d'électricité statique dans la souris, ce qui peut envoyer des signaux erronés lors des clics. Pour vérifier si c'est la cause du problème, suivez ces étapes :
  1. Débranchez votre souris Logitech M125 de votre ordinateur.
  2. Cliquez de manière répétée sur les deux boutons pendant 30 à 60 secondes.
  3. Rebranchez votre souris et vérifiez si le problème a disparu.
Le câble ne se rétracte plus
Le câble est sorti et ne revient plus dans la souris.
Mécanisme usé
Certaines pièces de la souris peuvent s'user à cause d'une utilisation répétée. Veuillez consulter notre tutoriel Remplacement du cordon d'alimentation du Logitech M125 sur la manière d'accéder au mécanisme de rétractation et de le remplacer.
Mécanisme obstrué par des débris
Le contact du cordon avec diverses surfaces pendant l'utilisation ou un stockage non protégé pendant les déplacements peut entraîner une accumulation de débris à l'intérieur de la souris. Veuillez consulter notre tutoriel Remplacement du cordon d'alimentation du Logitech M125 sur la manière d'inspecter le mécanisme de rétractation du câble.
Rob Myrick
Membre depuis le 07/17/19
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G2
5 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 34
Total : 1,671
