Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830, <Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour dévisser les deux vis cruciformes de 3,0 mm situées sur le côté de la caméra avec le port HDMI.
    • Le côté du port HDMI sera à gauche si vous regardez à l'arrière de l'appareil photo avec l'écran LCD.
    • Une vis est située sous le volet gris.
  2. Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes # 000 de 3,0 mm situées sur le côté inférieur de la caméra.
  3. Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme # 000 de 4,0 mm située sous le volet gris sur le côté de la caméra avec le marqueur «DC IN 5.0 V».
    • Ce sera sur la droite si vous regardez le côté arrière du moniteur LCD.
    • Dévissez la vis Phillips # 000 de 3,0 mm exposée du même côté.
  4. Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton du flash pour ouvrir le composant flash.
    • Retirez la vis cruciforme # 000 de 3,0 mm située directement entre les deux bras.
  5. Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran LCD pour découvrir deux vis cruciformes de 2,0 mm.
    • Retirez les vis cruciformes # 000 de 2,0 mm.
  6. Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830: étape 6, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'ouvrir les volets en plastique gris de chaque côté de l'appareil photo avant de procéder à cette étape.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre les composants de la surface avant et arrière de la caméra.
    • Agitez l'outil d'ouverture en plastique vers l'arrière et vers l'avant le long du bord supérieur jusqu'à ce que la surface arrière se détache.
    • Retirez délicatement le boîtier arrière pour ne pas endommager le connecteur ruban LCD ou les composants internes de la caméra.
  7. Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez doucement le connecteur ruban LCD vers le haut pour retirer complètement le boîtier arrière.
  8. Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830, Couvercle d'accès des batteries: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830, Couvercle d'accès des batteries: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à bec effilé, retirez la goupille droite retenant le couvercle de la batterie.
  9. Remplacement du couvercle d'accès des batteries du Nikon Coolpix L830: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle de la batterie pour le retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blake Johnson
Membre depuis le 10/28/16
347 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
I did it!!! Sweat bullets, nearly damaged the LCD ribbon connector (a really difficult task pulling this up, be careful!!) but now camera is back in 1 piece and works. Thank you for your tutorial. I know I will NOT start a career changing these for others. Too nerve racking !!
Wim Schweer - Réponse
I have a messed up usb port. I’m sure I could change it out . Where could I find a replacement usb/HDMI assembly?
David Allen - Réponse
How can you remove the battery compartment? Mine has battery leakage and the center battery tube is full of electrolyte. I need to get that housing out and the center contact clean. Any ideas?
Help me J - Réponse
I just disassembled an L310 last night and it was a major pain in the ***. I can't speak to the 830, but they look like similar design. To get at the battery compartment on the 310, I had to remove essentially everything, the front and back housing pieces, the screen, multiple circuit boards, the lens, the flash compartment, etc... It's like the camera was literally built around the battery compartment. The 830 looks like it's built the same way, with 100+ screws with several that will want to strip on you.
You could try using cotton swabs with vinegar on them. Distilled white vinegar will chemically eat the corrosion. Just take your time and do it slow. Don't get impatient and pour a large amount of vinegar into the battery compartment, it'll go everywhere inside the camera and ultimately cause liquid corrosion...been there done that. Best of luck with it!
Daniel -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 106
Total : 7,456
