Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle du compartiment de la batterie du Panasonic Lumix DMC-ZS8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle du compartiment de la batterie du Panasonic Lumix DMC-ZS8, Couvercle du compartiment de la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête Phillips inférieures de la caméra pour retirer le boîtier extérieur en plastique. Soyez prudent lorsque vous retirez la pièce; si quelque chose semble coincé, vérifiez deux fois pour vous assurer que toutes les vis du bas ont été retirées.
  2. Remplacement du couvercle du compartiment de la batterie du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du couvercle du compartiment de la batterie du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du couvercle du compartiment de la batterie du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, retirez lentement et soigneusement la moitié supérieure du boîtier de la caméra.
    • Retournez l'appareil photo et soulevez doucement l'écran tout en vous assurant qu'il est bien fixé à l'appareil photo.
  3. Remplacement du couvercle du compartiment de la batterie du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du couvercle du compartiment de la batterie du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 3, image 2 de 2
    • Avec l'écran retourné, vous avez maintenant accès à la plaque métallique en dessous. À l'aide du même tournevis Phillips, retirez la plaque métallique. Cela vous donnera accès à la goupille qui maintient le couvercle en place.
    • Utilisez une petite aiguille, une épingle ou une pince à bec effilé pour faire glisser la goupille vers l'extérieur. Assurez-vous de garder la goupille et le ressort dans un endroit sûr pour éviter toute perte.
  4. Remplacement du couvercle du compartiment de la batterie du Panasonic Lumix DMC-ZS8: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez remplacé la goupille et le ressort par le nouveau couvercle, assurez-vous de vérifier que l'action du ressort fonctionne toujours. Vérifiez également que la batterie se trouve correctement dans le compartiment et que le couvercle se verrouille et s'emboîte correctement.
    • Si cela fonctionne, alors vous avez terminé! Lors du remontage de la caméra, assurez-vous que toutes les vis sont bien en place dans le même ordre dans lequel elles ont été retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous de vérifier que le ressort fonctionne toujours et que la batterie s'insère tout en se fermant et en se verrouillant correctement.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Garza
Membre depuis le 03/03/15
141 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-13, Blackburne Spring 2015
SHSU-BLACKBURNE-S15S13G13
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 39
Total : 2,307
