Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour installer un nouveau disque dur dans votre MacBook Pro 17" Unibody pour davantage d'espace de stockage.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Sept vis Phillips 3 mm.
Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
Retirez le boîtier.
Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
Retirez les deux vis cruciformes fixant le support du disque dur au boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
240 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Very easy to follow. Replacing the HDD on these unibodies is super easy. Thanks for the guide.
Exceptional instructions. If you're struggling to restore from a backup... connect your backup drive via cable, start your macbook, choose disk utilities, choose the new hard drive from the list on the left, if first aide options (repair/verify) are not available, erase and name the new drive, and then you should be able to restore from backup. :)
Thank goodness you posted this. I thought I messed up installation because there was no new HD when I turned on the laptop. I couldn't figure out how to restore. Then I saw this and tried it and it's restoring now. Thank you!!
Very easy, Thank you for this tremendous guide. Works perfectly and I directly connected my old HDD to USB and restore all my information using the Migration Assistant app. Fine!
