Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur dans le MacBook Unibody modèle A1278
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur dans le MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement du disque dur dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement du disque dur dans le MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
  4. Remplacement du disque dur dans le MacBook Unibody modèle A1278, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips par laquelle le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Cette vis est intégrée au support du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction de manière à saisir et retirer le support de fixation.
    • Sortez le disque dur du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  6. Remplacement du disque dur dans le MacBook Unibody modèle A1278: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du disque dur en le tenant bien droit afin de libérer le disque dur de son câble.
    • Il vous reste le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 2,545
