Introduction
Ce tutoriel vas vous aider à remplacer/mettre à niveau le disque dur.
Ce tutoriel peut également être utilisé pour mettre à niveau le disque dur de votre iMac avec un SSD. Il décrit comment installer la sonde thermique (ou capteur de température du) SSD afin que les ventilateurs du Mac fonctionnent à la bonne vitesse.
Avant de commencer tout travail sur votre iMac : Débranchez l'ordinateur, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
Faites très attention à ne pas toucher les fils du condensateur ou les soudures visibles à l'arrière de l'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
Soulevez l'écran et maintenez-le suffisamment haut pour accéder aux câbles.
Déposez l'écran côté vitre sur une surface plane et douce.
S'il y a un câble sous du ruban adhésif, enlevez toujours d'abord l'adhésif. Ne tirez pas directement sur le câble.
Si le câble est collé au châssis, utilisez un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour d'abord ramollir l'adhésif. Vous pourrez alors glisser une lame sous le câble pour le décoller. Ne tirez jamais sur les connecteurs fragiles.
Glissez un médiator sous les mousses de protection pour les détacher de l'écran et retirez-les délicatement. Vous aurez peut-être besoin d'adhésif double face pour les recoller sur le nouvel écran.
Débranchez les câbles d'alimentation et de données SATA du disque dur en tirant dessus parallèlement au disque dur.
Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde thermique.
Collez le circuit de la sonde thermique à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
Repliez les câbles de la sonde thermique, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
354 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
64 commentaires de tutoriel
Note that if you are replacing the hard drive with a non-Apple hard drive, then you will have problems with the fan running full speed constantly (see http://blog.macsales.com/10206-further-e...). Basically, you'll need to either install a $30 piece of software to control the fans or short out some wires.
You don´t need to short out the wires, just install the free SSD FAN CONTROL app from EXIRION.NET und you´ll be fine :D
remember after the glass, to get the aluminum front off, remove the bay for the memory upgrade on the bottom first before you remove the torx screws ans lift to access the bottom case (Between step 2 and 3)
I'm looking to replace my 3.5" HDD in my iMac (mid-2011) with a 2.5" SSD. Will I need an adapter for this?
Absolutly. You can buy a official one on the Apple Store. I reccommend the dual-drive (HDD & SDD) tho.
