Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez la PS3 et posez-la à l'envers.
      • Utilisez le côté plat d'un spudger métallique pour soulever la trappe d'accès sur le cache inférieur du côté avant de la PS3.
      • Retirez la vis cruciforme bleue cachée derrière la trappe d'accès.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser le cache de la baie du disque dur vers le côté droit du boîtier inférieur, puis retirez-le du bord avant pour l'enlever de la PS3.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim: étape 3, image 2 de 2
      • En utilisant la poignée métallique, retirez le disque dur de sa baie.
      • Ceci est un disque dur SATA de 2,5 pouces. On peut le remplacer par un autre disque dur ou SSD, assurez-vous simplement qu'il respecte ces deux spécifications.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 4,3 mm qui fixent le disque dur à son support.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez le disque dur de son support.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
235 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires de tutoriel
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - Réponse Partager
Yes. Done it already.
joachimmoeller - Réponse Partager
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
João Pedro Almeida - Réponse Partager
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
Théo Crmz - Réponse Partager
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 68
7 derniers jours : 342
30 derniers jours : 1,750
Total : 392,853
