Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
  3. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
  4. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
  5. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 6 vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
    • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
  6. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
  7. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
  8. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 8, image 1 de 1
    • Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
  9. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 9, image 1 de 1
    • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
  10. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
    • Ôtez le boîtier supérieur.
  11. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Disque Dur: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe orange du disque dur de la carte mère.
  12. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour décoller soigneusement l'adhésif fixant les connecteurs du voyant veille et le capteur infrarouge sur le haut du disque dur.
    • Il se peut que toute la nappe soit collée sur le disque dur. Dans ce cas, il suffit de la décoller avec un spudger.
  13. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T6 qui maintiennent le support de retenue du disque dur (sur le côté droit du lecteur).
    • Certaines machines peuvent être fixées par des vis cruciformes.
    • Soulevez le support de retenue du disque dur vers le haut et hors de l'ordinateur.
  14. Remplacement du disque dur de votre MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur d'une main et utilisez votre autre main pour débrancher la nappe du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 15,007
