Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
      • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
      • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
      • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
      • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
      • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
      • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Disque dur: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
      • Réutilisez ces vis pour le nouveau SSD.
      • Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
210 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - Réponse Partager
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - Réponse Partager
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - Réponse Partager
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - Réponse Partager
Yes you can. Look up crucial.com
kris - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 107
Total : 198,881
